3回答
0收藏
松下的“Freestyle电磁炉”
#其他 #其他 2765 人阅读 | 3 人回复 | 2012-10-19
2012年8月31日到9月5日,全球最大规模的电子产品展览会“IFA2012”在德国柏林召开。从2008年开始,IFA的展出范围扩大到了家电领域,成为了美诺、伊莱克斯、博世、德龙等世界知名企业展示新产品的舞台。2012年的参展商数量多达1439家,参观者人数约为24万人,在盛况中闭幕。
  本文笔者将聚焦2012年首次展出白色家电的松下展位,通过介绍海外媒体尤为关注的“Freestyle电磁炉”,看看未来的白色家电应该是什么样。
能够检测锅和铁板的位置进行加热的电磁炉
  此次是松下首次在IFA上展出白色家电。除了滚筒式洗干一体机、双开门冰箱、大型吸尘器之外,该公司还发布了内置式洗碗干燥机、微波炉、家用面包机、电熨斗、美容家电等丰富多彩的产品,吸引了参观者的目光。
  其中,最吸引眼球的是加热板上安装了45个小型线圈、名为“Freestyle电磁炉”的概念款电磁炉。这款电磁炉的设计别具匠心,其加热板非常大,无论锅放在加热板的哪个位置,电磁炉都能够立即检测到锅的位置并进行加热,通电的位置会点亮蓝光提醒用户。
  欧洲的电磁炉普及率非常高,IFA每年都会云集功能、设计俱佳的多种电磁炉,热闹非凡。松下电器技术本部家用电器开发中心所长清水雄一称,“因为松下电磁炉是首次在IFA参展,因此非常希望展品的功能能让参观者感到惊奇”。
  这款Freestyle电磁炉为线圈配备了IR(红外线)传感器,能够马上检测出锅的位置并加热。在安全性上也做了充分考虑,在加热位置会有蓝色的LED点亮,所以通过肉眼即可确认电磁炉是否在加热。在演示中,LED灯在锅被移动后迅速做出反应的场景令现场响起一片惊叹。
  放置锅的位置通过液晶显示屏也同时显示在用户手边,加热位置除了整个锅外,还可以在锅的右半与左半之间反复移动。这样一来,在锅中就可以形成对流,起到与搅拌相同的作用,可口的炖煮菜品也可以很快做好。
在加热板上配置了45个小线圈的“Freestyle电磁炉” (点击放大)
因为线圈中安装了IR传感器,所以能够检测到锅所在的位置并发出蓝光。照片中靠下的锅刚刚移动到右侧,LED灯很快根据锅的位置做出了移动(点击放大)
首先配合锅的位置进行加热。蓝色LED灯代表全面加热锅底(点击放大)
加热位置可以设定为锅的右半部分或是左半部分(点击放大)
加热位置左右变换可以形成对流,进行“搅拌” (点击放大)
只对温度降低的位置加热,自动防止溢锅
  Freestyle电磁炉除了可以按照自己的喜好,在加热板的任意位置烹调之外,还有一个值得重点介绍的特点,那就是这款电磁炉节能性好,烹调时间也比较短,这是因为该产品能够以线圈为单位,对加热板上放置的锅和铁板的温度进行精密、准确的控制。
  例如,把铁板放到电磁炉上之后,用户身旁的操作面板上将显示铁板内的加热状态(功率和温度)。当铁板的局部因为放了肉而导致温度下降时,电磁炉可以只对这一部分进行加热,使其恢复到原来的温度,因此可以避免浪费能源,烹调时间也比较短。而且,在没有放肉的地方还可以降低温度,进一步节约能源。
  另外,这款电磁炉还配备了预测溢锅的功能。其原理是通过准确检测锅底温度以及对锅内水温的监控,在溢锅前调小火力防止溢锅。此次的演示使用的是意大利面,而乌冬面等淀粉含量高的食材在煮制时汤的黏度会增加,因此,用来预测溢锅的温度与意大利面存在差异。而且,各地区水的硬度、饮食习惯也不尽相同,在应用时估计需要进行设定。
放置铁板的演示(点击放大)
可以精密控制铁板各个位置的加热状态和温度(点击放大)
当放肉的地方温度一下子降低时,可以只对该处进行加热,使其恢复到原来的温度,因此有助于节能(点击放大)
因为能够正确检测锅底温度并对锅内水温进行监控,所以能够在溢锅之前降低水温(点击放大)
把无线厨房小家电放在电磁炉上使用!?
  在此次Freestyle电磁炉的演示中,最振奋人心的其实并不是“位置自由”的烹调,而是在电磁炉上放置支持无线充电的厨房小家电,使用电磁炉的线圈向其充电的“供电功能”。如此一来,在用锅进行烹调的同时,无线小家电也可以在旁边同时使用。在煮着意大利面的面锅旁边,搅拌器伴着马达声响工作的情形是前所未见,令人折服。
  展出的另一个概念款——单灶个人用电磁炉也与Freestyle电磁炉一样配备了供电功能,除了先前在现场介绍过的无线搅拌器之外,工作人员还使用无线柑橘榨汁机进行了演示。
  这种配备供电功能的小型电磁炉不仅可以应用于厨房,还可以应用于单间和酒店。“除了厨房小家电以外,或许还可以与无线加湿器和美容小家电等一起使用”(清水)。
  看到这里,笔者不禁联想到了松下2011年推出的支持无接点充电系统的无接点电源板(只需把电池放到充电器上即可充电)。无接点充电系统是无需连接线、金属接点无需互相接触即可进行充电的技术,也叫做“非接触充电”和“无线充电”。这项技术以前并不具备兼容性,但随着2010年7月无线供电国际标准“Qi”的出台,按照这项标准的规定,目前可以供应的最大功率达到了5W。
  在正确检测出“放的是什么”的基础上,准确判断应该启动供电功能进行充电,还是作为电磁炉进行烹调——如果做不到这一点,就会存在巨大的安全隐患,因此,要实现实用化恐怕还有不少难题要解决。但无论是Freestyle电磁炉,还是小型电磁炉,放在家中即可作为“电源”使用无疑是非常方便的。
  如果支持这项功能的无线家电增加,并且增加对移动产品和PC领域需要充电的产品的支持,相对于与智能手机联动的家电而言,这样的家电或许更加“智能”。(特约撰稿人:神原Sally)
Freestyle电磁炉还具有供电功能,可以在烹调的同时把无线搅拌器放在上面使用。与锅一样,电磁炉能够检测出搅拌器的位置,点亮蓝色的LED (点击放大)
把无线柑橘榨汁机放在拥有供电功能的电磁炉上使用的情形(点击放大)
无线搅拌器也一样,放在上面即可使用(点击放大)
配备供电功能的电磁炉(均为概念款)(点击放大)
只需把电池放在充电器上即可充电,支持无接点充电“Qi”标准的松下无接点电源板(2011年夏季上市)(点击放大)
回答|共 3 个
GY@艳
发表于 2012-10-19 11:11:57 | 只看该作者
这个帅的哇
爱板  爱板  爱板     https://www.cirmall.com
nuc尧
发表于 2012-10-19 13:26:38 | 只看该作者
无线充电
feel-123
发表于 2014-6-19 05:24:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享
