2赞
132回答
2收藏
[每周点评] 第二期:跟Classic ARM 处理器说拜拜——Atmel SAMA5D3
#线上活动 #线上活动 46448 人阅读 | 132 人回复 | 2014-04-14
回帖奖励:60 与非币 回复本帖可获得 10 与非币奖励! 每人限 1 次
[每周点评] 第二期:跟Classic ARM 处理器说拜拜——Atmel SAMA5D3 Xplained开发板
一直以来爱板网针对最新最酷的开发板和评估板推出了很多优秀的原创评测文章,深受广大网友喜爱。现爱板网论坛推出[每周点评]活动,让广大爱板网友在阅读精彩评测文章的同时更多发表自己对于评测文章及开发板的看法。您的点评内容将很可能被文章作者采纳,更新至文章当中,您将从纯粹的文章旁观者转变为精彩文章的参与者!
欢迎大家踊跃发表看法,参与点评!
本期主角Atmel SAMA5D3 Xplained开发板
评测文章>>>跟Classic ARM 处理器说拜拜——Atmel SAMA5D3 Xplained开发板
时间:4月14日 ~4月21日 11:00
流程
***1:阅读评测文章>>>跟Classic ARM 处理器说拜拜——Atmel SAMA5D3 Xplained开发板
***2:在本帖下回帖点评,点评内容可包括:
  • 您对文章主角“Atmel SAMA5D3 Xplained开发板”的整体评价
  • 您认为“Atmel SAMA5D3 Xplained开发板”设计的可取之处以及需要改进之处
  • 您对“Atmel SAMA5D3 Xplained开发板”上的芯片及其他元件的评价
  • 本篇评测文章对您了解“Atmel SAMA5D3 Xplained开发板”有哪些帮助
  • 其他任何有关“Atmel SAMA5D3 Xplained开发板”和本篇评测文章的看法,吐槽亦可(文明点评,不得进行人身攻击)。
说明
1.每篇点评须包含实质内容,水帖不喜。每位网友点评篇数不限(不可重复);
2.所有参加点评(符合要求)的网友都将获得铜板+10;
3.每期从点评中选择最优秀的点评,予以奖励!
4.连续参与满10期点评的网友将获得铜板+200以及精美奖品一份;
奖品
50元京东礼品卡一份
SAMA5D3 Xplained评估板简介
SAMA5D3 Xplained评估板集成了一个基于Cortex ®-A5的微控制器(BGA324封装),提供外部储存器、双以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USB Host接口和一个USB Device接口、一个24位RGB LCD接口和一个调试接口。另外还带有与Arduino R3兼容的8个连接器,可用于连接不同的Arduino shield。
SAMA5D3 Xplained评估板基于SAMA5D36 – Cortex-A5应用处理器。该处理器不仅具有高性能的计算能力和低功耗,并且带有多种通信外设,提供用户界面功能和高速数据IO,包括LCD控制器、触摸屏、摄像头接口、千兆位和10/100以太网接口、高速USB和SDIO等。
ARM Cortex-A5支持最新的DDR2和NAND Flash上进行烧写和数据存储。其内部166MHz多层总线架构以及24个DMA通道和两个64KByte的SRAM存储块满足了处理器和高速外设对高带宽的要求。
>>点击了解开发平台详情
相关资料
Atmel_SAMA5D3_Datasheet.pdf (7.62 MB, 下载次数: 323)
SAMA5D3-Xplained_User-Guide.pdf (5.49 MB, 下载次数: 117)
SAMA5D3-Xplained_Getting-Started.pdf (695.96 KB, 下载次数: 200)
SAMA5D3 Xplained 电路图.pdf (211.59 KB, 下载次数: 67)
ATSAMA5D3-XPLD_PCBA_A.zip (2.04 MB, 下载次数: 126)
SAMA5D3 XplainedBOM.xlsx (66.34 KB, 下载次数: 34)
往期回顾
【每周点评】第一期:“高大上”的物联网革命者——RIoTboard
欢迎关注爱板网
新浪微博
@EEboard爱板网
微信公共账号eeboard爱板网
扫一扫下方微信二维码
回答|共 132 个
Janson__huang
发表于 2014-4-14 17:27:58 | 只看该作者
回帖奖励 +10 与非币
与上周高大上的RIoTboard面向高端应用不同,Atmel SAMA5D3 Xplained开发板的设计着眼于低功耗应用场合。与目前较为流行的A8、A9为核心的方案不同,Atmel采用了功耗更低的A5处理器是板子的卖点,既保证一定的处理能力的同时,又保证了低功耗,为电池供电提供了可能。板载256MB NAND Flash + 128MB DDR2*2,还可自行扩展SPI Flash + 1-WIRE EEPROM,应该能满足大部分应用的要求。此外,板子引出了24位RGB LCD接口、百兆+千兆网口、2USB Host+1USB Device、SD+MicroSD接口、JTAG+串口调试接口、兼容Arduino R3 Shield的IO口,与上周高大上的RIoTboard逆天地引出的各种接口相比稍有逊色,但这些经典接口完全能够满足开发者的需求。而兼容Arduino R3 Shield的IO口的设计,并可采用Arduino R3 Shield供电,为板子的可扩展性提供无限可能。板子设计美中不足之处在于太多需要自行焊接的东西,相信这方面会给初学者带来各种不便。Atmel SAMA5D3 Xplained支持的Linux版本3.10,玩beaglebone linux3.8内核各种资料匮乏的痛苦经历,衷心希望板子配套资料更加齐全,为大家提供一个共同进步共同学习的开发板~~~
huixianfxt
发表于 2014-4-14 19:13:16 | 只看该作者
基于ARM Cortex-A5内核的 SAMA5D3系列MPU,在性能、功耗、安全三者之间表现出色,外形精致,板载资源十分丰富。并且是由Atmel、e络盟、英蓓特(e络盟子公司)三家鼎力合作主推的嵌入式开源硬件板,相信也会获得很多技术支持呢,重点是开源呢。256MB DDR2、256MB NAND Flash;串行FLASH以及1-WIRE EEPROM(空贴),这些的确可以满足绝大多数应用了呢。最后如果能在价格上有所突破,必定会得到许多电子爱好者的青睐呢。
评分
参与人数 1与非币 +10 收起 理由
EEboard爱板网 + 10 参加点评奖励铜板!
查看全部评分
紫色闪电_3010909
发表于 2014-4-14 22:00:41 | 只看该作者
来顶一下,看看资料,然后评价一下,低功耗是一个趋势~~~~
评分
参与人数 1与非币 +10 收起 理由
查看全部评分
mengyun2801
发表于 2014-4-14 23:39:09 | 只看该作者
  新的一期又来了,赶紧拜读一下评测,学习一下新知识,下面说一下我对Atmel SAMA5D3 Xplained开发板的整体评价和一些个人见解。
  看完测评后的印象就是,这个平台给我的第一感觉很是奇特,我用三个字来形容它不为过,那就是“小金刚”。因为看到介绍之后,我想的不是能用它做哪些工作,相反却是,我拿它做不了什么?这个平台的最小系统配置很完备,板载资源包括外围接口很丰富。
  和上一期的“高大上”相比较而言,两者各有千秋,很明显的能让我们区分开两者的优势不同,“高大上”的点在于“高频率,大容量,高质量图像处理”,而Atmel SAMA5D3 Xplained开发板的优势在于两大点“LCD图像处理和低功耗”。下面对其板载资源简单分析一下:
1. SAMA5D36 Cortex-A5 MPU,最高536MHz主频,12mm*12mm大小,324ball BGA封装。
  当今我们对于电子产品的依赖性越来越高,随之一个主要问题也逐渐暴露出来——低功耗,为此了应对这个问题出现了两种局面,一种是将设备所配备的电池容量做大,从而也出现了附属代生品——移动电源,然而这种方式是治标不治本的;另一种就是对芯片进行低功耗设计,近几年,半导体产品更新换代,我们发现众多厂商的目标大致相同,都是通过各种途径去降低功耗。作为工程师,也不能了解的太单一,对于芯片的特性参数也要关注,特别是市场导向,毕竟我们的产品要给客户一个良好的用户体验,才有市场。
  言归正传,对于芯片低功耗设计我也不是很了解,但是有一点我想大家都能明白,芯片的主频的高低,还有就是资源使用是决定其功耗的主要因素。对于此平台来说,将MPU的主频订在536MHZ这个频率上,我们知道并不是很高。但是请不要忘记它的优点是低功耗,所以要是与同频率段的芯片相比,它的优势也就显而易见了。要是跟我之前做的车载视觉产品相比,手摸在外壳上都会感觉烫,如果散热做不好,自己用着都害怕。所以我会更容易接受此平台的功耗,刚才查到好像是只有150mW,你不是也震惊了吧?
2. Flash和RAM等存储资源(256MB DDR2、256MB NAND Flash;串行FLASH以及1-WIRE EEPROM)
    完备的最小功能配置,对于不同应用,你可以有不同的选择和预留,就像那句广告语“总有一款适合您的”。
3. LCD连接器、双网口(百兆网口+千兆网口);一个SD卡座、一个micro SD卡接口
  现在轮到它的另一个优势,通过对其同系列产品的了解。我们发现,SAMA5D3系列支持更高的32位DDR位宽,增加了支持千兆网口的MAC控制器,同时支持LCD控制器及ISI,支持LCD显示分辨率更是提高到720p,而SAM9X系列不仅只能支持16位位宽的DDR,仅有百兆以太网口MAC,并不是全系列支持LCD控制器等诸多看起来已经落后的功能,更让用户放心的是,SAMA5D36在提升性能、降低功耗的同时不仅保持与ARM经典处理器应用的兼容性,更是在指令与功能方面与更高性能的Cortex-A8、A9、A15等系列100%的兼容。
4. 3个USB口、扩展IO口,兼容Arduino R3 Shield,一个标准JTAG接口、一个串口DEBUG接口。
  这么丰富的接口资源展现在你面前,你想怎么用就怎么用。这么多接口归根到底就是为了能够兼容更多的设备,给工程师以灵感上的呼应,给客户更好的满足。所以说,无论是开发层面,还是客户满意度上,这系列的芯片所具有的接口资源都容易被认可。
  上面从几个方面简单的了解了这个平台的优势,但是看完所有评测和附带的资料后,我却有些惆怅,因为它的功能太多了,他到底适合用在哪里呢?这也就我接下来的问题。这个“小金刚”虽然功能如此之多,但是可能忽略一个问题,就是它的定位
  通过个人的感觉,这个平台适合的领域比较多,工业控制、医疗电子、手持机,汽车电子等都可以涉足其中,然而为了突出它的优势,我相信他在带显示的便携式移动设备上的应用会更广一些。但是这么一个完美的产品,为何会让我感觉到定位很困难呢,以下是从自身角度来分析的,原因就在于它其中的一个优点上,那就是接口功能和资源丰富。正所谓“尺有所短,寸有所长”。我们都很清楚,做产品要从全面考虑,芯片的价格是与其内部资源的多少息息相关的,大家是否愿意为一个用不着的功能去买单?这也正是让客户和厂商头疼的问题,厂商生产出一件很完美的样品,但是客户却觉得,有个别功能用不上,也就是“牛刀杀鸡”的效果。量身定制也许会是未来的一个个性走向~~~
  本人从事的行业和项目有限,自己的见解肯定是不全面的,如有不妥和欠缺之处,请板友们指出来。最后恭祝爱板的活动越办越好~~~
评分
参与人数 1与非币 +10 收起 理由
查看全部评分
mengyun2801
发表于 2014-4-14 23:49:55 | 只看该作者
这一期也很不错~~~~~~~~~~~
mikeliujia_3007453
发表于 2014-4-15 09:34:34 | 只看该作者
回帖奖励 +10 与非币
1、SAMA5D3系列支持更高的32位DDR位宽,增加了支持千兆网口的MAC控制器,同时支持LCD控制器及ISI,支持LCD显示分辨率更是提高到720p。百兆千兆网口采用了不同的PYH芯片
2、兼容时下流行的Arduino,兼容Arduino R3 Shield,甚至可以给后者供电,这个设计不错,超越英特尔的伽利略
3、电源部分采用电压管理芯片,3路DC/DC,4路LDO,输出不同类型电压
4、使用debug串口又需要截住USB转串口,这个功能部分没集成上去有点可惜
5、完美支持Linux操作系统更新
幸得安然
发表于 2014-4-15 09:50:22 | 只看该作者
回帖奖励 +10 与非币
恩,这个板子怎么说呢,更多的是在于自己的DIY,说实话,板子还是有些让人难以理解的设计,相比较而言,这颗SAMA5D3 MPU还是不错的,也主要针对于经典的ARM9、ARM11做的升级,如果与之前的RIoTboard相比,这颗用于低功耗的物联网应用更理想,个人想法,一起探讨探讨
幸得安然
发表于 2014-4-15 10:01:06 | 只看该作者
Janson_huang 发表于 2014-4-14 17:27
与上周高大上的RIoTboard面向高端应用不同,Atmel SAMA5D3 Xplained开发板的设计着眼于低功耗应用场合。与 ...
资料是新板卡面临的最大问题
mengyun2801
发表于 2014-4-15 10:01:53 | 只看该作者
回帖奖励 +10 与非币
cscsunny 发表于 2014-4-15 09:50
恩,这个板子怎么说呢,更多的是在于自己的DIY,说实话,板子还是有些让人难以理解的设计,相比较而言,这 ...
怪不得资源这么多呢,能找到的基本都有了~~~~~~~~~~~
