4回答
1收藏
虚拟机安装Ubuntu到U盘
嵌入式系统 嵌入式系统 4074 人阅读 | 4 人回复 | 2014-07-07
前段时间已经在Ubuntu上搭建了MSP GCC,准备一展手脚的时候,系统安装在移动硬盘,硬盘线不是很牢固,不小心碰到了,异常关机导致系统崩溃,再也没有办法启动了,就连命令界面也进不了,拼命的收集各种解决方法也没能挽回,悲剧啊。。。
前因是:为了蹭公司配置高的机器,又不能破坏原系统的任何东西,才想出硬盘安装系统,之前是用光盘安装的,但是胆颤心惊得得,生怕装错盘╮(╯▽╰)╭,不是自己的电脑可不能有半点闪失啊。电脑上装有虚拟机,才想起来可不可以用虚拟机来装系统,网上一搜,还真有,但是每个人写的不一样,折腾了好多次才算成功。
这样的安装特指系统安装到U盘,系统在U盘上,不是双系统,不会改变源系统的设置。只需在启动的时候选择启动路径,就可以从U盘启动你的系统。本文仅仅Ubuntu系统,举一反三可以按照此方法安装各种各样的系统,只要你有足够的U盘,只要你愿意折腾。
理论上这还是一个正常的安装系统的过程,也就是需要从光盘或者镜像启动程序来安装系统,不是像树莓派那样烧写img文件到SD卡上。
一般纯净安装系统的方法是把镜像刻录成光盘或者制作启动U盘来安装系统到硬盘上,下面介绍的方法也是使用镜像,但是省去刻录光盘的麻烦,解决方法——虚拟机。
*********************************准备工作********************************
很多时候双系统什么太麻烦了,为了试用各种系统,有时候为了省去一些流氓软件的骚扰,我们选择虚拟机。选择一款虚拟机,本文中选择的是免费的Oracle VirtualBox
在此之前,你还要下载操作系统的镜像文件,Ubuntu官网Virtual不支持64位的Linux,所以最好选择32位的系统,或者选择别的虚拟机。
*********************************安装正文********************************
安装VirtualBox的过程和其他软件一样,启动后如图:
起始步骤和一般创建虚拟机系统一致,如下图红框所示,新建一个Ubuntu的虚拟系统。
接下来的步骤是配置虚拟系统的硬件参数,我们做的是一锤子买卖,所以可以选择默认,但是为了系统安装的速度,我还是选择比较大的参数。比如内存可以选择2G,硬盘选择8G
至此已经配置好了所有参数,下面的步骤就是导入操作镜像文件。这个步骤就是虚拟机的精华,也就是取代光盘的关键,虚拟机是通过这个步骤导入镜像文件,省下光盘钱。
按下红框的文件夹图标,选择如下图所示的硬盘里的操作系统的光盘镜像文件。
结果就是如下图所示的,已经完成镜像导入。
此时会出现如下图所示的启动界面。
两种方法都可以实现系统安装,本人要试用Ubuntu一大特色,光盘试用系统功能。如果只要安装系统可以跳过这个步骤直接选择安装UbuntuKylin
启动系统到桌面后,
选择语言,Kylin卖点就是中国用户定制,中文必须是默认。
确认一些安装的配置:空间,电源和网络。保证系统安装的顺利进行。
在虚拟机上要导入U盘,如下图所示。之后的安装步骤才能找到U盘。
另外,要自定义安装选项,在下图中的表现就是选择“其他选项”。这样才能选择U盘安装和配置U盘容量。
下面的步骤是对U盘进行操作,首先要把U盘清除并且分区。sda指的是硬盘空间,sdb才是U盘,从容量上看,也是能看出来的sdbU盘。在删除U盘的所有内容后,就会出现图中sdb的所有容量都是空闲。
首先分配主分区空间,容量自己选择,我的U盘专门为操作系统买的,所以是20+G,如果不装大软件的话,8G应该足够了。需要注意的是下面的两个红框,特别是挂载点要选择“/”。
系统还需要分配一个分区给交换空间(Swap),否则系统不能安装。swap空间类似于Windows系统的虚拟内存。
分配完各种分区后,要开始安装系统,注意下面这图的红框,一定要选择sdb,再安装系统,否则启动系统的时候,会找不到系统引导。
选择时区
配置登录信息
安装界面,中文拼音很靓啊。
安装完成后,重启(注意引导选择U盘启动)、登录系统。
本贴算是提供一种玩系统的方案,有条件还是推荐硬盘安装双系统或者U盘启动引导硬盘的系统,这样才是真正的硬盘系统,节省U口的资源。
最后再晒一下U盘,USB3.0跑得果然很快O(∩_∩)O哈哈~
提供本文的PDF版,给又需要的网友下载到本地看。
虚拟机安装Ubuntu到U盘.pdf (2.72 MB, 下载次数: 3)
回答|共 4 个
suyong_yq
发表于 2014-7-9 10:41:26 | 只看该作者
太赞了,非常详细有用的教程。。。
woaidabaobao
发表于 2014-8-19 23:18:30 | 只看该作者
这么好贴居然没人顶~~~
奋斗哥
发表于 2014-8-19 23:19:06 | 只看该作者
非常好的教程!
de6ian
发表于 2014-10-6 15:44:48 | 只看该作者
赞,非常新颖到的做法。livecd好像也可以做到
