2赞
11回答
2收藏
由Atmel OLED1 Xplained Pro了解OLED
其他 其他 7578 人阅读 | 11 人回复 | 2014-08-09
从爱板拿到了一块Xplained Pro系列的OLED的扩展板,这段时间也跟随潮流稍微了解了一下OLED。
OLED是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diodes)的英文简称。据说是取代(Liquid Crystal Display)成为下一代智能设备的显示产品。据说日本的企业已经重点发展,以待重振他们的显示行业。
OLED的基本结构是由一薄而透明半导体性质的铟锡氧化物(ITO)为正极与金属阴极如同三明治般將有机材料层包夹其中,有机材料层包括空穴传输层(中国台湾称作電洞傳輸層 <HTL>)、发光层(EL)、与电子传输层(ETL)。当电池提供适当电压(低伏特的特性),注入正极的空穴与阴极来的电子在发光层结合时,即可激发有机材料产生光亮(electroluminescence),有机层的架构与正负极的选择设计是让OLED装置充分发挥发光功效的关键。
专业人士也为我们列出OLED和LCD之间的比较(摘自OLED与LCD的优势对比):
  • OLED屏幕显示的优点
    1)厚度可以小于1毫米,并且重量也更轻;
    2)固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
    3)几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不
    4)响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现
    5)低温特性好,在零下40度时仍能正常显示;
    6)制造工艺简单,成本更低;
    7)发光效率更高,能耗更低;
    8)能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
  • LCD屏幕显示的优点
    1)显示质量高,无闪烁;
    2)无电磁辐射;
    3)画面效果好,无变形,是真正的纯平显示;
    4)屏幕大小可伸缩性好。
    5)清晰度高,可真正实现HDTV的效果;
    6)数字式工作方式,更完美的表现数字图像信号;
    7)功耗小,只有同面积CRT电视机的1/10~1/7.
  • 与LCD相比OLED的优势表现在以下几个方面
    1)OLED可以自身发光,而LCD则不能。所以OLED比LCD要亮得多,另外,OLED对比度更大,色彩效果更加丰富;
    2)LCD需要背景灯光点亮,而OLED在需要点亮的单元才加电,并且电压很低,因此更加节能;
    3)OLED所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比LCD节省百分之二十;
    4)OLED没有视角范围的限制,可视角一般可以达到160度,重量也比LCD轻的多;
    5)OLED还可以弯曲,应用范围极广。
喜欢参数的,请看对比表格,可以关注重量,厚度,接口。。。
EX.
  16 Charaters × 2 Lines
WSI OLED
STN LCD
VFD
COG Verslon
PCB version
Weight(g)
11.5
21.88
30~35
~130
Thickness(mm)
2.15
9.7
10.1
14.4
Outer Lead Type
Hotbar/Soldering
2.54mm Pin pitch
2.54mm Pin pitch
2.54mm Pin pitch
Interface
4-/8- bit 68××/80×× Parallel,
  SPI, I2C
Back Light
NO
LED
No
View Angle
Free
60(H/V)
>160(H/V)
Contrast Ratio
>10,000:1
10:1
1000:1
Resolution Dot Gap(mm)
High  0.03 × 0.03
Low  0.05×0.05
High  0.05×0.05
Response Time
~µSec
mSec
~µSec
Driving Voltage(V)
3~5
3 or 5
40
Power Consumption(30%  Turn On)(mW)
~100
500
680
Power Consumption(100%  Turn On)(mW)
~200
500
680
High brightness Life  time(k hours)
40
20~30
30~40
Operation Temperature
-40°C~85°C
-20°C~70°C
-40°C~80°C
Character Font ROM
4 types in one IC
1 types in one IC
1~2 types in one IC
Sunlight Readable Option
Yes
No
No
看实际效果图对比图
看一下UG给出的OLED制造过程:
再来对比维基百科上LCD的构造图和OLED的构造图
LCD的构造图
OLED构造图
OLED基本结构:1. 阴极 (−);2. 发光层(EmissiveLayer, EL);3. 阳极空穴与阴极电子在发光层中结合,产生光子(Emissionof radiation);4. 导电层(ConductiveLayer);5. 阳极 (+)
相比之下OLED的构造上好像是比LCD构造简单许多。
OLED既然这么好,为什么还没取代LCD呢,别急
OLED也不是尽是优点,缺点也是十分明显的,而且OLED的发展也收到这些缺点的限制,维基上列出了几点,引用一下:
  • 成本(Current costs)
当前OLED制造需要的步骤导致其十分的昂贵。特别是需要低温多晶硅面板。而且当前大尺寸的玻璃地板超出AMOLED设备的范围。
  • 寿命(Lifespan)
OLED面临的最大技术问题是有机材料的寿命。
  • 颜色平衡问题(Color balanceissues)
也就是想要显示出鲜艳的色彩比较困难
  • 蓝色OLED的效率(Efficiency ofblue OLEDs)
提高蓝色OLED的效率和寿命是解决OLED成功取代LCD的关键。
  • 防水性(Water damage)
水可能会破坏显示器的有机材料。
防水工作要做好,不然你的手机泡水了就完蛋了。
看到这些缺点后,总结出来就是:
材料贵,寿命短(相对),显示颜色不好,不防水。。。。这已经限制了OLED的限制了好吧。
以上内容来自:
OLED wiki:http://en.wikipedia.org/wiki/OLED
智晶光电:http://www.wisechip.com.tw/
***************************************分割线*************************************************
以上是OLED的一些常识,接下来才是OLED1 Xplained Pro的东西
智晶光电网站上,列出了OLED1上使用的OLED:
0.91”-UG-2832HSWEG04有白色字体和蓝色字体两种,看个效果图吧。
从网络上找到了这个OLED的芯片手册,手册写的是悠景科技,没错后来改名字了才叫智晶光电的。如果你要知道SPI的参数配置,你会需要它的。
UG-2832HSWEG04 Evaluation Kit User Guide.pdf (1.01 MB, 下载次数: 63)
板子上竟然没有丝印,所以你会需要这张表格的。
和用户手册
Atmel-42077-OLED1-Xplained-Pro_User-Guide.pdf (425.83 KB, 下载次数: 42)
和OLED的引脚图。
最后再来点硬件资料,Atmel把硬件设计和PCB文件都给了,直接就能做了。
Atmel-42077-OLED1-Xplained-Pro_User-Guide.zip (4.49 MB, 下载次数: 140)
评分
参与人数 1声望 +1 收起 理由
nemon + 1 辛苦了
查看全部评分
回答|共 11 个
奋斗哥
发表于 2014-8-11 21:35:18 | 只看该作者
对比的非常好!
jameswang
发表于 2014-8-11 21:35:44 | 只看该作者
支持学习!!!
fuwz88
发表于 2014-8-14 22:58:36 | 只看该作者
到时弄一片玩玩
liujincai
发表于 2014-8-19 23:17:29 | 只看该作者
学习学习!!!
wywywy
发表于 2014-8-19 23:18:13 | 只看该作者
精彩!!!顶~~~
向着北极星
发表于 2014-8-26 20:08:42 | 只看该作者
学习学习
zhzhx66
发表于 2014-8-28 08:31:50 | 只看该作者
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!
jofficer
发表于 2014-11-9 22:29:49 | 只看该作者
写的真不错
cjycjy
发表于 2014-12-10 12:56:54 | 只看该作者
和大家一起学习!
