1回答
1收藏
[其他操作系统] 在Ubuntu14.04上创建Qt 5.4.0开发环境
嵌入式系统 嵌入式系统 3019 人阅读 | 1 人回复 | 2017-02-09
版权声明
  该文章原创于Qter开源社区(www.qter.org),作者hzzhou,转载请注明出处!
  导语
  上一篇安装好了Ubuntu系统,在正式进行嵌入式开发之前,我们先在Ubuntu上安装Qt开发环境,确保可以正常进行桌面程序的开发,毕竟程序首先是要在桌面上测试的。这里我们使用最新的Qt 5.4.0版本。
  正文
  一、下载并安装Qt
  1、下载Qt。
  下载地址:http://download.qt.io/official_releases/qt/5.4/5.4.0/
  下载文件: qt-opensource-linux-x86-android-5.4.0.run
  这里使用了32位Linux版本的Qt 5.4.0,并且支持Android开发,这样可以避免我们后面进行Android开发时再次安装。
  2、对于下载的方式,可以直接在Ubuntu下面使用火狐浏览器进行下载,也可以在Windows下面下载好以后,用U盘拷贝到Ubuntu下面。如果直接双击运行run文件无法执行,那么可以在其上右击,然后选择属性,在权限那里选择“允许作为程序执行文件”。
  3、安装Qt。这里按照向导界面往下执行即可。
  选择安装目录,这里默认是安装到用户主目录下,建议不要改动了。
下面是选择要安装的组件,保持默认即可。
下面是许可协议,选择同意。
最后点击“安装”按钮开始安装。
等安装完成后,会自动运行QtCreator。
  二、创建Qt项目
  1、创建项目。在Ubuntu下运行Qt Creator效果如下图所示。
  2、我们选择“文件→新建项目”菜单项,然后选择创建Qt Widgets Application项目。
  3、在项目名称处,我们输入“helloqt”。不过最新安装的Ubuntu上的输入法默认使用双拼,对于没有使用过的同学来说,很是不习惯。
  4、设置输入法。我们点击Ubuntu桌面右上角的“拼”图标,选择“首选项”,然后设置拼音模式。
  这里可以看到,现在已经选中全拼模式了。不过要想让其生效,必须注销系统或者重启系统。我们点击右上角的图标,然后选择注销系统。
  5、创建Qt Creator快捷方式。重新登录系统后,我们需要再次启动安装的Qt Creator,因为桌面上没有快捷方式,所以需要到安装目录去执行。我们按照下图提示,首先打开Qt Creator所在目录,即/home/yafei/Qt 5.4.0/Tools/QtCreator/bin,这里可以直接双击qtcreator图标来运行它。不过,为了方便以后操作,我们为其创建桌面快捷方式。在qtcreator图标上右击,选择“创建链接”,然后将创建好的链接拖到Ubuntu桌面上。以后直接双击桌面上的链接就可以执行Qt Creator了。
  6、继续创建项目。再次打开Qt Creator后,我们按照前面的方式创建项目,并且输入项目名称helloqt。
在Kit Selection界面,保持默认的Qt 5.4.0桌面版即可。
在类信息界面,这里不做更改,使用默认的主窗口类QMainWindow。
最后是项目管理信息,这里不做更改,点击“完成”按钮完成项目创建。
  7、运行程序。项目创建完成以后,点击运行按钮或者按下Ctrl+R快捷键编译运行程序。
  8、这时会发现程序无法编译,在“问题”栏中显示“Qt Creator needs a compiler set up to build. Configure a compiler inthe kit options”,表明现在没有可用的编译器。
  9、我们打开“工具→选项”菜单项,在“构建和运行”界面可以看到没有可用的编译局。
  三、设置编译器
  1、为了解决这个问题,我们在Qt帮助中索引“Qt forLinux”关键字,这里可以看到,在Ubuntu系统中需要安装必要的工具文件,并且给出了相关的命令代码。
  2、使用命令行安装文件。我们按下Ctrl+ALT+T快捷键打开终端,在系统首次安装新程序以前,首先要更新源列表,所以输入如下命令:
  sudo apt-get update
然后输入密码。(注意,要进行下面的步骤,必须联网)
  3、完成后,执行下面的命令:
  sudo apt-get install build-essential libgl1-mesa-dev
在看到“您希望继续执行吗?”提示后,输入y,然后按下回车键继续执行。
  4、现在再次查看“工具→选项”菜单项,可以看到,编译器已经自动检测到了。
构建套件已经显示正常了。
  5、再次运行前面创建的项目,已经可以正常运行了。
到这里,我们完成了Ubuntu系统上Qt开发环境的创建,可以开始Qt程序的开发了。
回答|共 1 个
jinglixixi
发表于 2017-2-9 19:22:28 | 只看该作者
感谢分享!
