回答
收藏
[Linux] USB 驱动几个重要数据结构
嵌入式系统 嵌入式系统 4209 人阅读 | 0 人回复 | 2017-08-04
一、struct usb_interface  接口函数
  1. struct usb_interface
  2. {
  3.          struct usb_host_interface *altsetting;
  4.          struct usb_host_interface *cur_altsetting;
  5.          unsigned num_altsetting;
  6.          int minor;
  7.          enum usb_interface_condition condition;
  8.          unsigned is_active:1;
  9.          unsigned needs_remote_wakeup:1;
  10.          struct device dev;
  11.          struct device *usb_dev;
  12.          int pm_usage_cnt;
  13. };
    struct usb_interface中的struct usb_host_interface *cur_altsetting成员,表示当前正在使用的设置
1、struct usb_host_interface
  1. struct usb_host_interface
  2. {
  3.          struct usb_interface_descriptor desc;//usb描述符,主要有四种usb描述符,设备描述符,配置描述符,接口描述符和端点描述符,协议里规定一个usb设备是必须支持这四大描述符的。
  4.                                  //usb描述符放在usb设备的eeprom里边
  5.          /* array of desc.bNumEndpoint endpoints associated with this
  6.           * interface setting. these will be in no particular order.
  7.           */
  8.          struct usb_host_endpoint *endpoint;//这个设置所使用的端点
  9.
  10.          char *string;           /* iInterface string, if present */
  11.          unsigned char *extra;   /* Extra descriptors */关于额外描述符
  12.          int extralen;
  13. };
具体到接口描述符,它当然就是描述接口本身的信息的。一个接口可以有多个设置,使用不同的设置,描述接口的信息会有些不同,所以接口描述符并没有放在struct usb_interface结构里,而是放在表示接口设置的struct usb_host_interface结构里。
二、struct usb_host_endpoint  端点函数
  1. struct usb_host_endpoint
  2. {
  3.          struct usb_endpoint_descriptor desc;
  4.          struct list_head                urb_list;//端点要处理的urb队列.urb是usb通信的主角,设备中的每个端点都可以处理一个urb队列.要想和你的usb通信,就得创建一个urb,并且为它赋好值,
  5.                                    //交给咱们的usb core,它会找到合适的host controller,从而进行具体的数据传输
  6.          void                            *hcpriv;//这是提供给HCD(host controller driver)用的
  7.          struct ep_device                *ep_dev;        /* For sysfs info */
  8.
  9.          unsigned char *extra;   /* Extra descriptors */
  10.          int extralen;
  11. };
三、struct usb_device 设备函数
  1. struct usb_device {
  2.     int devnum;         //devnum只是usb设备在一条usb总线上的编号.一条usb_bus_type类型的总线上最多可以连上128个设备
  3.     char devpath [16];   /* Use in messages: /port/port/...*/  //对于root hub.会将dev->devpath[0]=’0’
  4.     enum usb_device_state   state;  //设备的状态Attached,Powered,Default,Address,Configured,Suspended;
  5.                                //Attached表示设备已经连接到usb接口上了,是hub检测到设备时的初始状态。那么这里所谓的USB_STATE_NOTATTACHED就是表示设备并没有Attached。
  6.                                //Address状态表示主机分配了一个唯一的地址给设备,此时设备可以使用缺省管道响应主机的请求
  7.                                //Configured状态表示设备已经被主机配置过了,也就是协议里说的处理了一个带有非0值的SetConfiguration()请求,此时主机可以使用设备提供的所有功能
  8.                                //Suspended挂起状态,为了省电,设备在指定的时间内,3ms吧,如果没有发生总线传输,就要进入挂起状态。此时,usb设备要自己维护包括地址、配置在内的信息
  9.
  10.     enum usb_device_speed   speed;  /* high/full/low (or error) */
  11.
  12.     struct usb_tt   *tt;            //如果一个高速设备里有这么一个TT,那么就可以连接低速/全速设备,如不然,那低速/全速设备没法用,只能连接到OHCI/UHCI那边出来的hub口里。
  13.     int             ttport;         //如果一个高速设备里有这么一个TT,那么就可以连接低速/全速设备,如不然,那低速/全速设备没法用,只能连接到OHCI/UHCI那边出来的hub口里。
  14.
  15.     unsigned int toggle[2];         /* one bit for each endpoint     //他实际上就是一个位图.IN方向的是toggle[0].OUT方向的是toggle[1].其实,这个数组中的每一位表示ep的toggle值
  16.                                              * ([0] = IN, [1] = OUT) */它里面的每一位表示的就是每个端点当前发送或接收的数据包是DATA0还是DATA1
  17.
  18.     struct usb_device *parent;      /* our hub, unless we're the root */
  19.                               //USB设备是从Root Hub开始,一个一个往外面连的,比如Root Hub有4个口,每个口连一个USB设备,比如其中有一个是Hub,那么这个Hub有可以继续有多个口,于是一级一级的往下连,
  20.                                //最终连成了一棵树。
  21.     struct usb_bus *bus;            /* Bus we're part of */设备所在的总线
  22.     struct usb_host_endpoint ep0;   //端点0的特殊地位决定了她必将受到特殊的待遇,在struct usb_device对象产生的时候它就要初始化
  23.
  24.     struct device dev;              /* Generic device interface */嵌入到struct usb_device结构里的struct device结构
  25.
  26.     struct usb_device_descriptor descriptor;/* Descriptor */设备描述符,此结构体的bMaxPacketSize0 filed保存了端点0的maximum packet size
  27.     struct usb_host_config *config; //设备拥有的所有配置
  28.
  29.     struct usb_host_config *actconfig;//设备正在使用的配置
  30.     struct usb_host_endpoint *ep_in[16];//ep_in[16],359行,ep_out[16],除了端点0,一个设备即使在高速模式下也最多只能再有15个IN端点和15个OUT端点,端点0太特殊了,
  31.     struct usb_host_endpoint *ep_out[16];//对应的管道是Message管道,又能进又能出特能屈能伸的那种,所以这里的ep_in和ep_out数组都有16个值
  32.
  33.     char **rawdescriptors;          /* Raw descriptors for each config */
  34.
  35.     unsigned short bus_mA;          /* Current available from the bus */这个值是在host controller的驱动程序中设置的,通常来讲,计算机的usb端口可以提供500mA的电流
  36.     u8 portnum;                     //不管是root hub还是一般的hub,你的USB设备总归要插在一个hub的端口上才能用,portnum就是那个端口号。
  37.     u8 level;                       //层次,也可以说是级别,表征usb设备树的级连关系。Root Hub的level当然就是0,其下面一层就是level 1,再下面一层就是level 2,依此类推
  38.
  39.     unsigned discon_suspended:1;    /* Disconnected while suspended */
  40.     unsigned have_langid:1;         /* whether string_langid is valid */
  41.     int string_langid;              /* language ID for strings */
  42.
  43.     /* static strings from the device */
  44.     char *product;                  /* iProduct string, if present */
  45.     char *manufacturer;             /* iManufacturer string, if present */
  46.     char *serial;                   /* iSerialNumber string, if present */
  47.                                     //分别用来保存产品、厂商和序列号对应的字符串描述符信息
  48.     struct list_head filelist;
  49. #ifdef CONFIG_USB_DEVICE_CLASS
  50.     struct device *usb_classdev;
  51. #endif
  52. #ifdef CONFIG_USB_DEVICEFS
  53.     struct dentry *usbfs_dentry;    /* usbfs dentry entry for the device */
  54. #endif
  55.     /*
  56.     * Child devices - these can be either new devices
  57.     * (if this is a hub device), or different instances
  58.     * of this same device.
  59.     *
  60.     * Each instance needs its own set of data structures.
  61.     */
  62.
  63.     int maxchild;                   /* Number of ports if hub */
  64.     struct usb_device *children[USB_MAXCHILDREN];
  65.
  66.     int pm_usage_cnt;               /* usage counter for autosuspend */
  67.     u32 quirks;                     //quirk就是用来判断这些有毛病的产品啥毛病的
  68.
  69. #ifdef CONFIG_PM
  70.     struct delayed_work autosuspend; /* for delayed autosuspends */
  71.     struct mutex pm_mutex;          /* protects PM operations */
  72.
  73.     unsigned long last_busy;        /* time of last use */
  74.     int autosuspend_delay;          /* in jiffies */
  75.
  76.     unsigned auto_pm:1;             /* autosuspend/resume in progress */
  77.     unsigned do_remote_wakeup:1;    /* remote wakeup should be enabled */
  78.     unsigned autosuspend_disabled:1; /* autosuspend and autoresume */
  79.     unsigned autoresume_disabled:1;  /*  disabled by the user */
  80. #endif
  81. };
四、struct usb_host_config 配置函数
  1. struct usb_host_config {
  2.     struct usb_config_descriptor    desc;
  3.
  4.     char *string;
  5.
  6.     struct usb_interface *interface[USB_MAXINTERFACES];            //配置所包含的接口,这个数组的顺序未必是按照配置里接口号的顺序
  7.
  8.
  9.     struct usb_interface_cache *intf_cache[USB_MAXINTERFACES];        //usb接口的缓存
  10.
  12.     int extralen;
  13. };
转自博客zqixiao_09
