79回答
0收藏
ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回答|共 79 个
qqqqliujin
发表于 2012-11-3 15:36:00 | 只看该作者
回复:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
唉  以前刚出道时就上过当   客户在使用我们产品的时候  电路上还并联着大感性负载  浪涌电压很大   有时都超过电源电压的2-3倍  结果系统开关电源芯片经常被烧
12#
myzone-297927
发表于 2012-11-4 09:58:31 | 只看该作者
RE:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
果断支持
13#
maxtheory-331623
发表于 2012-11-4 20:11:54 | 只看该作者
TVS用过。由于电源回路有互感器,外界负载如电机启停,会通过互感器影响,一是高压弄坏稳压管,二是放大器烧坏。后来选用22V的TVS器件,起始保护电压24.2v,刚好我们设计电源是24v,最大钳位35.3v,刚好略低于芯片36v的上限。加上以后,再也未出现过烧稳压管和运放的现象。
最近也在搞一款小型小功率工业级开关电源,打算把TVS较多应用上。主要是防止单片机丢数据。
14#
七楼喵喵
发表于 2012-11-4 23:01:46 | 只看该作者
布吉岛啊~~我来凑个积分。。。
15#
yuanhongbin
发表于 2012-11-5 08:44:38 | 只看该作者
过呀  就是为了保护电路而设的,就是当电压超过一定值时,电路就停止工作,我觉得只要你电路能承受宽电压最好,只要考虑到你能实际出现的峰值电压即可。现在很多电路都可以实现宽电压。
16#
gaon2
发表于 2012-11-5 09:48:34 | 只看该作者
怎么参战呀,直接回复吗,还是回答上面的问题
17#
放飞的心
发表于 2012-11-5 10:03:47 | 只看该作者
回复第 5 楼 于2012-11-02 16:42:59发表:
过压保护 顾名思义就是电压高了易导致故障,为了保证系统正常运行,是电压维持在限值水平以内。过压保护统分为输入保护和输出保护,不同条件下是可以相互转化的。放大器输入一般都是差分输入,输入电压不能太高。最简单的方式就是输入+ 和输入- 加一个TVS管。 放大器输出也是另一模块的输入,为了不能另一模块输入电压过高,最简单的方式加一个TVS。 有一篇文章很好,值得一看http://analog.eefocus.com/article/12-10/3758211350382332.html?sort=2010_2017_2020_0
老兄,看来你对这块很是在行啊,你是做什么的?有没有设计出来的实际电路图给我们分享一下啊
18#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-5 10:14:39 | 只看该作者
回复第 16 楼 于2012-11-05 09:48:34发表:
在下面的快速回复面回复就可以,回答问题或说自己的见解都可以的
19#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-5 10:22:54 | 只看该作者
回复第 9 楼 于2012-11-03 13:01:39发表:
1、过压保护是为了防止突发高压损坏电路的设计,当电压高于系统设定的最高电压时系统进行保护,可以是电压钳位或者系统进入保护状态暂时不工作。曾遇到POE供电时在进行雷击实验时,PSE芯片过压后停止供电。
2、一般通过静电、雷击或者操作失误引起。
3、有使用过TVS管和压敏电阻。
亲,具体分析一下你的设计呗,晒一下你的战果也可以哦
20#
放飞的心
发表于 2012-11-6 11:59:44 | 只看该作者
回复第 13 楼 于2012-11-04 20:11:54发表:
TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,能不能把TVS管换成稳压二极管呢?你也说道想把TVS应用于工业级的开关电源上,准备怎样用呢
