79回答
0收藏
ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回答|共 79 个
xieyuanfu
发表于 2012-11-13 21:21:33 | 只看该作者
回复:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
ADA4091和ADA4096 是带过压保护的运放。过压可以偏离供电电源正负36伏,
这说明了在一般的工业现场 就算接错电源线 ,也烧不了它,工业上一般是
24V的电源 或者12V。他的ESD 也相当高  可以抵抗4000V的静电。
高度的集成 适用于 PCB 面积比较紧张的场合 ,对于不同的输入电压
漏电流不一样 我们可以参考一下期 曲线图 看它在不在你能忍受的 范围
如果你需要更加高精度的话 ,就不能用它了。
漏电参考曲线 如下
从图中可以看出 正负12V 供电的话  在能正常工作的输入电压范围内 漏电流 是uA级别的
62#
gaon2
发表于 2012-11-14 09:43:45 | 只看该作者
RE:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
6、ADA4091和ADA4096过压保护放大器,你了解多少
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出双通道、精密微功耗运算放大器ADA4096-2,这是业界首款30 V以上集成输入过压保护(OVP)的精密运算放大器,业界领先的内部输入过压保护功能可以耐受供电轨上下32 V的电压,采用ADA4096-2的设计人员可以消除或尽量减少外部OVP解决方案,以便节省产品开发时间、器件成本和电路板空间。ADA4096-2不仅消除了与外部输入OVP器件相关的不受控、且界定不清的误差源,而且,在鲁棒的单芯片设计中提供更高水平的过压保护,因而能够提高整体系统精度,并简化误差预算和分析工作。
  ADA4096-2内每个放大器的功耗仅60μA,相对于竞争器件,带宽提高两倍,而电压噪声降低一半,因此,非常适合工业传感器和其他需要精密信号处理、高精度和超低功耗的应用,例如电压水平可能急速下降或升高的过程控制设备、高密度或环路供电的工业仪器仪表以及电池供电的医疗设备。
  当运算放大器的电源不可用时,如果它所监控的信号处于有效状态,运算放大器则有可能会损坏,ADA4096-2的输入过压保护正是为应对这一问题而设计的,即使没有电源,过压保护功能仍然有效。即使在上电/关断操作中以及低功耗休眠和待机模式下,这一特性也能保护输入,有助于确保整个电子系统连续工作。
  ADA4096-2独特的设计使它实现了800 kHz的单位增益带宽,失调电压典型值低至35μV,温度漂移典型值仅为1μV/℃,因此这款新型运算放大器在整个温度范围内的直流精度更高,高精度测量的校准需求得以降低。27 nV/vHz的低电压噪声使ADA4096-2能够改善所有工作条件下的精度。ADA4096-2采用3V至30V单电源供电,额定工作温度范围为-40℃至+125℃的扩展工业温度范围。
  ADA4096-2:双通道、精密、微功耗运算放大器,提供输入过压保护
  ● 轨到轨输入和输出摆幅
  ● 微功耗:每个放大器60μA
  ● 单位增益带宽:800 kHz (Vsy = 30V);550 kHz (10V);475 kHz (3.0V)
  ● 低失调电压:250μA(最大值)
  ● 高开环增益:125 dB(典型值)
  ● 单位增益稳定
  ● 无相位反转问题
63#
风之舞者
发表于 2012-11-15 09:56:42 | 只看该作者
顶一下
64#
ImCQ
发表于 2012-11-15 13:55:16 | 只看该作者
1、过压现象是什么?你在设计中遇到过哪些?谈谈与其抗争的血泪史吧!
个人理解过压就是器件上的电压值超过它的允许范围。
血泪史:芯片或dc-dc加错电压,快去闻一闻那种莫名的香味吧!。
2、过压状况产生的原因,你知道多少?产生的影响又如何?
人为错误,脉冲干扰,静电,雷击。。。。。。产生影响就是功能失常。
3、在设计中常用的过压保护元件有哪些?它们具有什么样的特性?
电容,电阻,电感,稳压管,TVS,防雷管,压敏电阻,气体管,专用保护芯片,,,他们具有可恢复性,可靠性,
65#
ImCQ
发表于 2012-11-15 14:17:30 | 只看该作者
4、文中提到的为无保护的放大器增加过压保护的方法的精髓是什么?你认为还有哪些可以改进的地方,叫板专家,谈谈你的设计心得?
精髓过压保护,静电保护和时序保护。 之前都是用TVS,稳压二极管方式,如果大电压用分压电阻。
5、集成过压保护的新型放大器好用or不好用,你来评判?未来的市场更是如何?
我会选用集成保护的放大器,如果功能可靠,除了省去绞尽脑汁设计出的各种复杂的电路外,还能节省空间,这个也和应用行业有关系
吧。未来趋势,现在各种带保护或隔离的接口芯片就是例子啊!最重要的还是成本和性能!
6、ADA4091和ADA4096过压保护放大器,你了解多少?
ADA4091是微功耗、单电源、1.2 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。采用+3 V至+30 V单电源供电以及±1.5 V至±15 V双电源供电。ADA4091系列具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。输出电压摆电源电压的10 mV范围内。具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。利用轨到轨输入和输出摆幅,举例而言,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。ADA4091系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADA4096:精密、微功耗运算放大器,提供输入过压保护
价格约1.87美元 温度范围-40-+125度
输入过压保护,高于或低于供电轨32 V
输入电压最高可以超出电源电压±32 V而不会反相
轨到轨输入和输出摆幅
低功耗:每个放大器60 µA(典型值)
单位增益带宽:
800 kHz(典型值,Vsy = ±15 V)
550 kHz(典型值,Vsy = ±5 V)
475 kHz(典型值,Vsy = ±1.5 V)
单电源供电:
3 V至30 V
低失调电压:300 μV(最大值)
高开环增益:
120 dB(典型值)
单位增益稳定
通过汽车应用认证
66#
xieyuanfu
发表于 2012-11-15 14:30:04 | 只看该作者
回复第 56 楼 于2012-11-12 16:45:29发表:
TVS好用
说下怎么样过好用法啊  ,让大家分享下。。。。。
67#
cwm4610
发表于 2012-11-16 16:04:16 | 只看该作者
错过了  现在开始
68#
Randy1022
发表于 2012-11-17 09:42:45 | 只看该作者
我真没有用过ADI的芯片。来学习的!
69#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-19 13:42:39 | 只看该作者
回复第 68 楼 于2012-11-17 09:42:45发表:
我真没有用过ADI的芯片。来学习的!
这里有资料,还有各位网友的一些设计经验和技巧,对学习会很有帮助的
70#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-19 13:43:31 | 只看该作者
回复第 67 楼 于2012-11-16 16:04:16发表:
错过了 现在开始
哈哈,后面还有好几期活动呢,多多参加哦
热门推荐
