79回答
0收藏
ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回答|共 79 个
zhige-327325
发表于 2012-11-8 21:04:02 | 只看该作者
RE:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
看到前面大家大家提到TVS,就说一下这个东西,TVS叫瞬变电压抑制二极管,用在防雷击的电路中,当电路中由于雷电、各种电器干扰出现大幅度的瞬态干扰电压或脉冲电流时,它在极短的时间内迅速转入反向导通状态,雷击电压过后然后再截止,从而保护电路。一般通信电源里最常用。
在极短的时间内最高可达到1×10-12秒迅速转入反向导通状态,雷击等干扰过后,又迅速截止,这是本人所了解的TVS方面东西。
32#
zhige-327325
发表于 2012-11-8 21:09:10 | 只看该作者
回复:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回复第 20 楼 于2012-11-06 11:59:44发表:
回复第 13 楼 于2012-11-04 20:11:54发表:
TVS用过。由于电源回路有互感器,外界负载如电机启停,会通过互感器影响,一是高压弄坏稳压管,二是放大器烧坏。后来选用22V的TVS器件,起始保护电压24.2v,刚好我们设计电源是24v,最大钳位35.3v,刚好略低于芯片36v的上限。加上以后,再也未出现过烧稳压管和运放的现象。
最近也在搞一款小型小功率工业级开关电源,打算把TVS较多应用上。主要是防止单片机丢数据。
TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,能不能把TVS管换成稳压二极管呢?你也说道想把TVS应用于工业级的开关电源上,准备怎样用呢
.单向TVS用直流电路,双向TVS用交流电路中,稳压管是起稳压作用,通常需要配合一个限流电阻实现稳压,
TVS为瞬态抑制二极管,常用于端口静电防护,导通速度特别快,ns级,TVS管不能做稳压管用。
33#
elec921
发表于 2012-11-9 08:37:37 | 只看该作者
先占位,日后再编辑
34#
放飞的心
发表于 2012-11-9 09:56:40 | 只看该作者
回复第 32 楼 于2012-11-08 21:09:10发表:
明白了,谢谢你哦
35#
sbr2012
发表于 2012-11-9 10:02:53 | 只看该作者
针对保护有几个设计原则:
1. 首先评估电子产品可能受到的过压危险,比如:静电击穿、雷电击穿、电源过压等等,然后分清等级针对不同风险做相应保护设计。
2. 一般来说,TVS二极管动作最快ns,最为灵敏,MOV压敏电阻、GDT气体放电管次之,最慢的是PTC自恢复保险丝,PTC断开一般在几秒时间。
3. 一般的静电ESD简单防护设计TVS二极管就能搞定,针对电源过压一般使用电源端并联MOV压敏电阻,针对雷电和强电磁脉冲干扰一般使用GDT气体放电管,气体放电管吸收浪涌能量比较大,持续时间也比较长,和PTC串联能够对接口进行雷击保护。
4. 针对国内情况我要说一点的是,在技术上中国人也不习惯遵守规则,这和中国人的本性有关。比如很多公司无论研发还是生产有ESD防护规则,不过一般都形同虚设,研发人员还是不喜欢带静电手环,不习惯穿防静电工作服,总以为静电这东西没那么玄,电子产品往往在未出厂之前就因为静电损伤的原因形成了事故隐患,这样的产品不出事是运气,出了事就会一头雾水找不到事情本质原因。
5.关于ESD防护再补充一点,接地非常重要,静电手环、工作服、静电胶垫一个都不能少,有条件的建议配备离子风机,铺设防静电地板并定时做保养。
36#
violence-197663
发表于 2012-11-9 10:33:05 | 只看该作者
现在喜欢用TVS管,前面加LC滤波,当然选放大器时优先选带有过压保护的***
37#
gaon2
发表于 2012-11-9 11:34:19 | 只看该作者
常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态电压抑制器、静电抑制器和放电管等
38#
maika24179
发表于 2012-11-10 08:48:47 | 只看该作者
过压保护我认为还是要分类处理的。
第一类 是电源系统的过压,包括浪涌(比如要过 mil-std-181标准)。
第二类 是信号环路上的过压,当然有时候也有第一类过压耦合到信号上面的情况。
下面谈解决办法:
第一类linear公司有解决方案,我当然也只是看过。
第二类是我自己常常考虑的问题。常规的办法是压敏电阻、TVS、磁珠;在一些非常规场合,我采用预先偏置的肖特基或者pin二极管保护,这时候可以是开环方式,也可以是闭环方式。闭环方式等效于限幅放大器。这里面的二极管也可以采用三极管
另外 对于第二类而言 也可以取信号幅度去控制电源电压,从而抑制保护。
39#
elec921
发表于 2012-11-10 12:15:36 | 只看该作者
1、过压现象是什么?你在设计中遇到过哪些?谈谈与其抗争的血泪史吧!
我刚毕业时曾经设计过数据采集系统,最前端是一个仪表放大器,采样线6米,后来发现放大器老坏啊。后来就分析可能是长线耦合的干扰过压了。后来在输入增加了共模滤波、差模滤波、TVS保护。后来再也没有出现过。也算是一次成功的案例吧~!
2、过压状况产生的原因,你知道多少?产生的影响又如何?
我遇到的情况主要是被测信号超出了量程。还有就是干扰信号比较大,而放大器输入阻抗比较高,耦合出来的过压。还有ESD、EFT等EMC试验时窜过去的电压也容易过压。还有一种就是有多个电源的器件,上电顺序有的有要求。如果操作不当,器件就过压了。
3、在设计中常用的过压保护元件有哪些?它们具有什么样的特性?
主要是TVS、二极管、稳压管的钳位、配合电阻、电容、线圈的滤波。
4、文中提到的为无保护的放大器增加过压保护的方法的精髓是什么?你认为还有哪些可以改进的地方,叫板专家,谈谈你的设计心得?
个人觉得增加过压保护有两个关键点,一个是要把电压限制住,比如通常都是钳位;第二个是要限制过压时,故障电流也要限制在安全范围。
5、集成过压保护的新型放大器好用or不好用,你来评判?未来的市场更是如何?
我觉得集成过压保护的新放大器应该是好用,为什么呢?因为省了好几颗料,而且还能省PCB空间,板子体积有限时这很管用,因为保护的二极管、TVS、电阻啊什么的都很占地方的。这就省了大把的成本。并且多一个件多一个故障点,故障率也能降低。还有一点,就是,集成过压保护的一个特点非常好:正常信号时低阻,过压信号高阻,这是非常好的特性。
我觉得ADI提出集成过压保护这么一个功能,很好。希望ADI的放大器都增加这种功能。到时候我们选型就不再犹豫是选ADI还是TI了,因为ADI能给我们省很多保护二极管啊~!一个理由就无条件选ADI了。呵呵。
因此未来市场我看好。
6、ADA4091和ADA4096过压保护放大器,你了解多少?
以前还真不了解。ADA系列的只用过ADA4638.不过这次算是了解了。
简单说就是低功耗、低失调、轨到轨、精密,ADA系列的OP都是精品的,这个更带上了过压保护功能。更是精品了。
40#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 15:26:09 | 只看该作者
1. 过压的现象就是  器件损坏 严重的可能发热起火,造成危害,轻微的就是器件工作不正常,得不到用户所需要的结果。
过压最容易发生在上电的时候的过冲,芯片的承受能力低一点的话,就可能损坏。 由于脉冲过压造成的现象还很奇怪,我就碰上了一次,双运放的芯片, 它坏只是 坏其中一部分,另外一部分正常工作。碰到运放不工作的时候,习惯性 都要测量一下 供电电压。测电压又正常的,但是有一个通道就是输入输出死活不对,那时候没想过 运放会坏上一半的,拼命的在检查外围电路,输入前的电路与输入后的电路都测量完了,发现 一到运放的输入前后 就不对了,为了更加确定 ,把运放的前后链接电路都断开,单独给加信号测试 发现 真的是运放坏了,那时候想 可能是运放的质量有问题吧,换了运放 继续测试,一个星期左右 这运放又出问题了,还是坏了一个通道。这时候想到不是那么简单的了,然后用示波器 打上下电时候 运放的供电波形 ,明显得看到了上电的尖峰啊 这是由于我用的电源 不是稳压的电源造成的 ,后来加了一个小的 RC   终于 好了。
