ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
TA的每日心情 | 无聊 2017-9-11 09:31 |
签到天数: 155 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
状元
- 积分
- 3494
41#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 15:38:45
只看该作者
RE:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
2.过压状况 产生 的原因 我所知道有以下几种
第一个是 人的不小心造成的,比如,0到5V的输入,接错了接到12V 上面去了 这种后果 如果加了缓冲电阻的话 ,还好。 要不就是 冒烟了。
第二个还是人为的 不过这个人为是人的手带静电引起的,例如在焊接芯片,取芯片的时候;这些可是对芯片毁灭性的 ,但是外表你完全看不出来。只有上电测试才知道问题。
第三个 有外界的磁场的感应电压造成的。这个会造成你的电路 有时候正常 有时候不正常
第四个 是在设计电路的时候,电压顺序没处理好导致引起尖峰电压,这种情况会使运放进入饱和装套,还有设计的电路不合理 造成的,这个会给电路造成震荡现象。
第五个 就是自然灾害--------雷击了,被雷击 基本上都是短路的了 这个器件 ,很少碰见过不短路的。雷击的东西 也只能用表测量才知道 从外表也看不出来的 |
状元
- 积分
- 3494
42#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 15:52:16
只看该作者
回复:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回复第 32 楼 于2012-11-08 21:09:10发表:
回复第 20 楼 于2012-11-06 11:59:44发表:
回复第 13 楼 于2012-11-04 20:11:54发表:
TVS用过。由于电源回路有互感器,外界负载如电机启停,会通过互感器影响,一是高压弄坏稳压管,二是放大器烧坏。后来选用22V的TVS器件,起始保护电压24.2v,刚好我们设计电源是24v,最大钳位35.3v,刚好略低于芯片36v的上限。加上以后,再也未出现过烧稳压管和运放的现象。
最近也在搞一款小型小功率工业级开关电源,打算把TVS较多应用上。主要是防止单片机丢数据。
TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,能不能把TVS管换成稳压二极管呢?你也说道想把TVS应用于工业级的开关电源上, 准备怎样用呢
.单向TVS用直流电路,双向TVS用交流电路中,稳压管是起稳压作用,通常需要配合一个限流电阻实现稳压,
TVS为瞬态抑制二极管,常用于端口静电防护,导通速度特别快,ns级,TVS管不能做稳压管用。
TVS 管 在要求不高的 场合 一样可以当 稳压管用 TVS 管 瞬间吸收的能量大 ,连续时间比 稳压管小罢了 |
状元
- 积分
- 3494
43#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 15:53:25
只看该作者
对于 由于人体静电 造成的 损坏 大家 一般是怎么样避免的呢? |
状元
- 积分
- 3494
44#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 15:57:58
只看该作者
我们选择 TVS 管的时候 应该根据TVS管的那些参数 进行选型呢?
我一般都是单纯的考虑电压范围,你们呢? |
状元
- 积分
- 3494
45#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 16:21:36
只看该作者
常见的 过压 保护
比较正宗的 有
稳压管, 放电管 ,压敏电阻,防雷管,TVS管。
不正宗的用法 的话 一般的二极管 通过适当的接法 也可以当做 保护管。
稳压管 顾名思义 就是稳顶电压用的了,防止电压的波动(当然前提是电压过高)
放电二极管 一般不用在运放保护这里 因为漏电流太大了 一致性也不好
压敏电阻 容抗比较高一点,还有漏电流也是需要考虑的
TVS 管就是抑制的速度比较快,一般用于重要器件的安全保护
防雷管 一般用于外部接口处,浪涌吸引能力 极强。 |
状元
- 积分
- 3494
46#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 16:26:33
只看该作者
回复第 8 楼 于2012-11-03 03:05:44发表:
过压保护就是防止意外或者操作失误造成电路失效,比如雷电、ESD什么的,甚至操作失误或者设备故障造成的其他原因,如电源电压偏高等,主要还是用TVS管来进行这方面的防护,压敏电阻这个东西没怎么用;
压敏电阻 这个东西 一般在开关电源中 用得比较 频繁 一般是高压应用比较多一点 |
状元
- 积分
- 3494
47#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 16:30:43
只看该作者
回复第 21 楼 于2012-11-06 14:25:56发表:
过压 是指的EOS还是ESD?
按照书中来说 这两种 其实都是过压,只不过造成的原因不一样而已 或者又说阶段性不一样
EOS 其实包含了 ESD ,ESD 静电放电 这只不过是造成 EOS 的一种方式而已。 |
状元
- 积分
- 3494
48#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 16:31:47
只看该作者
回复第 25 楼 于2012-11-07 09:02:27发表:
tvs管子效果很好,以前用音频设备,音频头经常莫名其妙被烧毁,后来加了tvs管,电压超过一定程度就被吸收,结果音头就都安全了。偶尔会发生tvs管被烧毁的情况,不过这个东西一块钱一个,比几千一个的音头要划算多了。
加的管 也要考究 要不最终会连管都一起烧了 |
状元
- 积分
- 3494
49#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 16:32:59
只看该作者
回复第 28 楼 于2012-11-07 20:25:41发表:
浪涌也有可能导致过压吧
浪涌 是有可能导致过压 浪涌电压 比器件承受的 电压高了 就会出现过压现象 |
状元
- 积分
- 3494
50#
xieyuanfu
发表于 2012-11-10 16:33:56
只看该作者
回复第 11 楼 于2012-11-03 15:36:00发表:
唉 以前刚出道时就上过当 客户在使用我们产品的时候 电路上还并联着大感性负载 浪涌电压很大 有时都超过电源电压的2-3倍 结果系统开关电源芯片经常被烧
选 保护器件 要判断好 余量 |
