79回答
0收藏
ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回答|共 79 个
maika24179
发表于 2012-11-10 17:01:22 | 只看该作者
回复:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
让我补充回答这些相关问题吧:
1、过压现象是什么?你在设计中遇到过哪些?谈谈与其抗争的血泪史吧!
我使用跨阻放大器,有的时候信号过大,导致输入信号的电压很高,甚至是高于电源电压。有时候放大器就这样烧毁了,这甚至是我们产品重要功能的关键。
至于血泪嘛:一颗最前端的放大器损坏了,我们就不得不拆开设备,顺藤摸瓜的找。返厂是常有的。我真想骂人,也发誓要想办法解决。
2、过压状况产生的原因,你知道多少?产生的影响又如何?
过压的原因,当然不仅仅是电压的过高。有时候是电流浪涌引起的。这当然是有害的,轻则信号受到扰动,再大的影响可能是信号的饱和失去动态范围,最严重的是器件损坏。
3
、在设计中常用的过压保护元件有哪些?它们具有什么样的特性?
我常用的保护元器件是 肖特基、PIN二极管、三极管、mosfet。毫无例外的是他们都是非线性元件。当然在电源保护上我们也可以采用专门的保护方案,例如ltc4366等;除此之外还有我自创的闭环限幅。
4、文中提到的为无保护的放大器增加过压保护的方法的精髓是什么?你认为还有哪些可以改进的地方,叫板专家,谈谈你的设计心得?
我认为选择保护器件的精髓是放大器的带宽损失,因为你加入保护二极管就要引入结电容,除此之外还有讨厌的漏电流,再次温度影响下二极管的前向压降也会改变。在系统设计的时候你还要去考虑引入保护机制时候的非线性,这因此将改变系统的线性度。
    专家朋友,我想说闭环限幅或者说分步增益控制确实很神奇,如果大家感兴趣我会做详细介绍,以此共享。
5、集成过压保护的新型放大器好用or不好用,你来评判?未来的市场更是如何?
集成保护的放大器,我还没看。待我看后我再说。
6ADA4091和ADA4096过压保护放大器,你了解多少?
还不了解,今天简单看了DATASHEET,本人粗浅只觉得如此多的钳位保护器件,放大器带宽恐怕难以太高。尽管如此这些器件依然有特别牛气的存在性,非常喜欢 支持了!
52#
xieyuanfu
发表于 2012-11-11 22:52:39 | 只看该作者
关于第四个问题的 看法
我认为 比较 精髓的就是 那个 ————在正输入与地之间使用背靠背齐纳二极管  分析得也很到位
对于 齐纳二极管的 特性分析得很很透切,  例如 齐纳二极管的漏电流和电容高于小信号二极管。此外,齐纳二极管的漏电流曲线具有软拐点(soft-knee)特征  这个 一般很少人想到的 ,特别是在要高精密的运放电路中   前端信号比较弱的时候,漏电流的大小 对于输入输出的线性度 影响很大的,相对于信号源来说 它已经是不可忽略的了。
这样就会给校准 带来很大的 难处 , 我认为背靠背的二极管下管可以 用 漏电流比较小的一般二极管代替,其实 最好的 我认为是利用三极管来当二极管用 那样会有更加小的漏电流,适合微弱信号的保护
不知道大家 认为 如何呢?? 欢迎大家 提出自己的看法
53#
邦德老王
发表于 2012-11-12 11:13:39 | 只看该作者
RE:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
电路过压现象,比如PCB电路板静电过压,还有雷电天气的电路过压保护。
54#
thunrain
发表于 2012-11-12 11:22:40 | 只看该作者
附件为上周准备的一份关于过压和过压保护器件的ppt,希望对各位有用。
Overvoltage and Protection.pdf
1.11 MB, 下载次数: 56
55#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-12 11:25:22 | 只看该作者
回复第 54 楼 于2012-11-12 11:22:40发表:
真用心,总结的很详细,谢谢
56#
icombmw
发表于 2012-11-12 16:45:29 | 只看该作者
TVS好用
57#
放飞的心
发表于 2012-11-12 17:12:57 | 只看该作者
回复第 51 楼 于2012-11-10 17:01:22发表:
让我补充回答这些相关问题吧:
3
坐等详细讲解闭环限幅和分布增益控制
58#
xieyuanfu
发表于 2012-11-12 23:33:49 | 只看该作者
对于第五个问题
什么东西都有两面性 关键是在你的设计之中找到平衡点
集成了保护的运放 可以缩小你PCB 布板的面积 ,输入的容抗比较小,漏电流也比较小 ,对芯片在焊接时 也有一定的保护措施,失调没那么大,因为内部集成的 参数都匹配得比较好。
但与此同时  没有在外部加二极管的运放灵活,同时集成在内部的过压保护,吸收得能量有限 ,能吸收得瞬时过压的时间比较短,能过的电流也相对小,所以有人说可以再前面加 电阻限流 ,加电阻限流,电阻越大 与之带来的噪声就会增加,利用外部过压保护的话 过压的电流可以大点 所以 限流电阻就可以小点  与之带来的噪声 就会小很多
在成本允许的情况下 使用内部有保护的运放的同时  外部也加保护 这样好点
实在要考虑成本的话 就根据需要 折中考虑吧
59#
spring06-392024
发表于 2012-11-13 14:12:20 | 只看该作者
这个要加入呀,现在正在保护电路呢
60#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-13 14:16:26 | 只看该作者
回复第 59 楼 于2012-11-13 14:12:20发表:
这个要加入呀,现在正在保护电路呢
那就详细介绍一下你的保护策略吧
