79回答
0收藏
ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回答|共 79 个
jjxyym
发表于 2012-11-6 14:25:56 | 只看该作者
RE:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
过压 是指的EOS还是ESD?
22#
lijing-350399
发表于 2012-11-6 20:14:19 | 只看该作者
传统的串联型(关断型)被动保护元件(保险丝、自复融丝、PTC等)最有效但响应速度是个问题,自身的阻抗(如内阻、分布参数)和特性(如温度特性、恢复时间/能力等)也往往影响其应用。所以高速、小信号、需要反复保护、快速响应的设计往往要用较为快速的并联型(旁路型)被动保护元件:TVS、稳压管、MOV(金属氧化物可变电阻)。但并联型保护元件必须要吸收能量。所以其最大耗散功率、峰值电流、热容量/最大吸收能量、体积、成本等又成为设计中很难抉择的因素。如果在保护电路中使用、集成主动元件,无疑既可以确保快速、有效,又可以避免发热、破坏,还可以降低成本、缩小体积。
23#
风餐露宿
发表于 2012-11-6 20:32:21 | 只看该作者
回复:ADI读书活动第一期:放大器过压保护你知多少?头脑风暴开始啦!
回复第 21 楼 于2012-11-06 14:25:56发表:
过压 是指的EOS还是ESD?
ESD指的是静电防护
EOS指的是过度电性应力,即当外界所加的电压或电流超出电子元件的范围时,元件的相对性能可能会减弱,甚至受到损坏
24#
jwdxu2009
发表于 2012-11-6 22:22:51 | 只看该作者
参加,学习学习
25#
shangkeke
发表于 2012-11-7 09:02:27 | 只看该作者
tvs管子效果很好,以前用音频设备,音频头经常莫名其妙被烧毁,后来加了tvs管,电压超过一定程度就被吸收,结果音头就都安全了。偶尔会发生tvs管被烧毁的情况,不过这个东西一块钱一个,比几千一个的音头要划算多了。
26#
lijingzhou1
发表于 2012-11-7 09:49:48 | 只看该作者
过压保护电路的设计,一定要区分过压产生的原因,过压源的输出功率、电压、阻抗等参数要有充分的分析,以采用不同的过压抑制方法。tvs,压敏电阻、热敏电阻、气体放电管以及滤波回路要综合应用,各自都有自己的特点;另外信号回路的过压保护和功率回路的过压保护相差很多;信号回路也要根据信号的不同频率来来设计,一个射频电路里不是可以随便加tvs的;低噪放电路更是要考虑噪声的引入问题。从过压信号的来源来区分,脉冲性的过压可以采用tvs加功率电阻的方式来抑制,但脉冲过宽或者长期的过压就要好好计算功率啦。
27#
小航航
发表于 2012-11-7 19:36:15 | 只看该作者
第一次发帖,支持一下下。。
28#
wdfbest
发表于 2012-11-7 20:25:41 | 只看该作者
浪涌也有可能导致过压吧
29#
siccom
发表于 2012-11-8 08:22:50 | 只看该作者
“尚未通过验证,无法在此页面下载”
信息已经填写完整了,为何还是无法下载?
30#
沙漠玫瑰
发表于 2012-11-8 09:38:50 | 只看该作者
回复第 29 楼 于2012-11-08 08:22:50发表:
“尚未通过验证,无法在此页面下载”
信息已经填写完整了,为何还是无法下载?
你是刚注册的吧,要在邮箱里面激活一下,激活成功后就可以下载了,你再试一下吧,有问题的话,随时告诉我们
